查看: 3063|回复: 10
[原创] 我设计了一个CPU,怎么通过FPGA验证其功能是否正确
发表于 2022-12-26 14:57:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我设计一个CPU,分两步:
1)生成cpu的bitstream,通过专用JTAG下载到fpga中;
2)把cpu顶层的jtag分配给GPIO,把GPIO连接到JTAG usb cable的相应pin;
然后通过GPIO验证CPU功能是否正确。
但现在GPIO没有任何输出,是不是哪个步骤不对?请大佬帮忙看看,谢谢。
发表于 2022-12-26 15:11:14 | 显示全部楼层
首先应该判断CPU是否正常运行起来了吧? 还有你给CPU的程序代码是否被CPU读取?总觉得这个需要一步一步的取判断,具体卡在了什么地方。
发表于 2022-12-26 15:32:07 | 显示全部楼层
会设计, 不会验证, 这就是问题
发表于 2022-12-26 16:39:16 | 显示全部楼层
建议先通过仿真的方式确定CPU是否能正确地读入程序和执行指令
 楼主| 发表于 2022-12-29 14:58:45 | 显示全部楼层
jackzhang 发表于 2022-12-26 15:11
首先应该判断CPU是否正常运行起来了吧? 还有你给CPU的程序代码是否被CPU读取?总觉得这个需要一步一步的取 ...
现在卡在openocd无法通过jtag识别已经下载到fpga中的cpu, 相应的信息如下:
Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-02442-gf7a5f4719
Licensed under GNU GPL v2
For bug reports,  read
            http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html
0
Started by GNU MCU Eclipse
Info    :  Listening on port 6666 for tcl connections
Info    :  Listening on port 4444 for telnet connections
Info    :  clock speed 5000 kHz
Error :  JTAG scan chain interrogation failed: all ones
Error :  Check JTAG interface,  timings,  target power, etc.
Error :  Trying to use configured scan chain anyway...
Error :  riscv.cpu: IR capture error; saw 0x1f not 0x01
Warn :  Bypassing JTAG setup events due to errors
Error :  [riscv.cpu] Unsupported DTM version:  15
Warn :  target riscv.cpu examination failed
Info    :  starting gdb server for riscv.cpu on 3333
Info    :  Listening on port 3333 for gdb connections
shutdown command invoked
 楼主| 发表于 2022-12-29 15:00:04 | 显示全部楼层
仿真是可以读取指令并且执行,现在是下载到fpga,可能是cpu的jtag的问题
发表于 2023-1-16 15:01:23 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-4 03:01:15 | 显示全部楼层
嗯~很多剛入門之人就是掛在此處。
 楼主| 发表于 2024-1-19 17:14:17 | 显示全部楼层
hclin 发表于 2024-1-4 03:01
嗯~很多剛入門之人就是掛在此處。
大佬,给指点指点
发表于 2024-1-20 03:01:03 | 显示全部楼层
arthur_wo 发表于 2024-1-19 17:14
大佬,给指点指点
哈~掛掉的那些人裡有我。
GMT+8, 2025-11-1 08:39 , Processed in 0.017122 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
