查看: 2167|回复: 5
[解决] gds中cell的文件名太长,calibre可以去除gds中文件名的前缀吗?
发表于 2022-12-22 09:13:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
想重用ip gds的一个单元,cell名前面一段是相同的,有什么方法可以批量替换为空吗?
发表于 2022-12-22 09:26:57 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-22 09:29:20 | 显示全部楼层
https://www.chiplayout.net/use-c ... efix-or-suffix.html, 看看这个是不是对你有帮助。
 楼主| 发表于 2022-12-22 10:23:25 | 显示全部楼层
tubaco 发表于 2022-12-22 09:29
https://www.chiplayout.net/use-calibredrv-delete-cell-name-prefix-or-suffix.html, 看看这个是不是对你 ...
有的,请问怎么运行呢?calibredrv里运行,还是终端里面运行呢?
发表于 2022-12-22 16:47:59 | 显示全部楼层
将它存为textFile, 然后终端输入:  calibredrv textFile   就可以了。
 楼主| 发表于 2022-12-22 17:27:12 | 显示全部楼层
测试成功的脚本。xxxx的替换成自己的东西,这个是消前缀的。
set ingds ./xxxxxx.gds
set outgds ./xxxxxx_noprefix.gds
### open source gds
set L [layout create $ingds -dt_expand -preservePaths -preserveTextAttributes]
### get all cells
set allCell [$L cells]
### travel each cell
foreach c $allCell {
        ### match the cell have suffix
        if [string match xxxxxx_* $c] {
                ### set new cell name as no suffix
                set newc [string map {"xxxxxx_" ""} $c]
                ### if new cell exists
                if [$L exists cell $newc] {
                        puts "$newc exist!!!!!!!!!!!!!!"
                } else {
                        ### change the cell name to new
                        $L cellname $c $newc
$L gdsout $outgds
GMT+8, 2025-9-13 04:20 , Processed in 0.015362 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
