查看: 3673|回复: 6
[求助] 关于天线效应报错求助!
发表于 2022-12-10 13:37:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
MIM电容报如下错误,该如何解决?
pdk 说明里这句话怎么理解?
 楼主| 发表于 2022-12-10 14:04:07 | 显示全部楼层
为什么上传不了图片?
 楼主| 发表于 2022-12-10 15:24:45 | 显示全部楼层
PDK中描述
“Balanced structures" define as below:
Both CTM and CBM nodes are floating or connected to ground)including protection OD) through the same metal path (i.e. Mz, Mu or AP-MD) after MIM structure is formed.
 楼主| 发表于 2022-12-10 15:27:36 | 显示全部楼层
报错提示:
A.R.MIM.1.M8( @unbalanced structure is not allowed.
发表于 2022-12-15 10:33:43 | 显示全部楼层
可以检查一下mimcap两端连接的金属层次是否都一样,两边连接的金属层此不一样就会报unbalanced structure
 楼主| 发表于 2022-12-15 16:11:23 | 显示全部楼层
Wesevan 发表于 2022-12-15 10:33
可以检查一下mimcap两端连接的金属层次是否都一样,两边连接的金属层此不一样就会报unbalanced structure ...
谢谢回复,都是M8引出,可能是因为一端没有OD的泄放路径
发表于 2025-9-18 09:47:08 | 显示全部楼层
在不接地的一侧接个ndio即可
GMT+8, 2025-10-24 15:52 , Processed in 0.026823 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
