查看: 1312|回复: 0
[原创] BPI-W3 开源路由器Rockchip RK3588 8 Core CPU(4*A76 +4*A55)
发表于 2022-12-5 17:44:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
36c35847dd1cdee9980fcb738efd6b2.png Banana Pi BPI-W3 是一款基于路由器的开发板,它采用 Rochchip RK3588 四核 ARM Cortex-A76 和四核 Cortex-A55 设计,由八核 CPU 处理器组成。6Tops@INT8 NPU,8G内存,板载32G eMMC存储,可运行于OpenWrt、Android、linux等多种开源操作系统。 它有 1 个千兆 LAN 端口,1 个千兆 WAN。它还有 2 个 HDMI 输出和 1 个 HDMI 输入端口。RK3588 是一颗高性能、低功耗的应用处理器芯片,专为 ARM PC、边缘计算、个人移动互联网设备和其它多媒体应用而设计,是由 4 个 A76 和 4 个 A55 与独立的 NEON 协处理器集成的。RK3588 内置了多种功能强大的嵌入式硬件引擎,为高端应用提供了优异的性能,支持8K@60fps的H.265 和 VP9 解码器、8k@30fps的H.264 解码器和 4K@60fps的 AV1 解码器;还支持 8K30fps 的 H.264 和H.265 编码器,高质量的 JPEG 编码器/解码器,专门的图像预处理器和后处理器。内置3DGPU,能够完全兼容 OpenGL ES1.1/2.0/3.2、OpenCL 2.2 和 Vulkan 1.2。带有MMU的特殊2D硬件引擎将最大限度地提高显示性能,并提供流畅的操作体验。 引入了新一代完全基于硬件的 48M 像素 ISP(图像信号处理器),它实现了众多算法加速器,如 HDR、3A、LSC、3DNR、2DNR、锐化、去雾、鱼眼校正、伽马校正等。内嵌的 NPU 支持 INT4/INT8/INT16/FP16 混合运算,算力高达 6TOP。此外,凭借其强大的兼容性,可以轻松转换基于 TensorFlow / MXNet/PyTorch/Caffe 等一系列框架的网络模型。
应用方向:
1、高端平板
2、ARM PC
3、智慧大屏
4、智能座舱
5、边缘计算
6、IPC、NVR
7、虚拟/增强现实
Banana Pi BPI-W3硬件接口示意图:
Hardware spec:
欢迎进行各种产品化 OEM&ODM定制
GMT+8, 2025-9-19 02:23 , Processed in 0.021086 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
