查看: 2439|回复: 6
[求助] LDO中误差放大器、折叠cascode
发表于 2022-12-1 17:20:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教一下这部分管子什么作用呢,那部分栅极应该是接地,我看实际芯片里面也有用到这种结构
发表于 2022-12-2 08:44:24 | 显示全部楼层
我猜是 极点跟随,或者 加速动态响应。
 楼主| 发表于 2022-12-6 09:11:10 | 显示全部楼层
leehying 发表于 2022-12-2 08:44
我猜是 极点跟随,或者 加速动态响应。
好的感谢,我想一下
发表于 2022-12-6 09:13:37 | 显示全部楼层
没有图吗?
 楼主| 发表于 2022-12-6 11:28:24 | 显示全部楼层
Sxiaojie 发表于 2022-12-6 09:13
没有图吗?
不好意思,现在可以了
发表于 2022-12-6 14:58:51 | 显示全部楼层
能有完整的分享一下吗,学习一下
 楼主| 发表于 2022-12-6 15:03:45 | 显示全部楼层
jojenwong 发表于 2022-12-6 14:58
能有完整的分享一下吗,学习一下
这个论文里面一点儿也没讲,只有图
GMT+8, 2025-12-28 16:26 , Processed in 0.021807 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
