查看: 1070|回复: 0
[讨论] 机房动环状态综合触摸屏监控解决方案
发表于 2022-12-1 11:10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着移动互联网、电子商务等迅速扩张,大型互联网企业的用户数再创新高,数据量爆发式增长,企业对IDC资源的需求越来越大。机房状态安全的重要性对于一个企业来说一直以来都是一个令人头疼的问题。因此,我们推出了动环状态网络触摸屏监控解决方案,特别适用于中小型机房,集软硬件于一体,采用B/S架构,嵌入式WEB服务与本地触摸屏显示的方式,监控内容涵盖:UPS、温湿度、精密空调、烟感、漏水等,实现了集中实时监控、远程运行管理、故障预警通知、历史数据查询、机房无人值守。而且安装简单,操作便捷,只需要简单的网络常识和接线操作即可进行安装实施,是中小型机房动环监控的首选。
产品特性:
  • 动环主机为U/19寸标准机箱,结构紧凑,适合各种机柜、机箱;
  • 动环主机为工业级标准设计,稳定可靠,可在-20℃~70℃环境下7×24h正常工作;
  • 动环主机为mips架构,Linux操作系统,便捷的的嵌入式WEB服务方式,采用硬件看门狗电路,永不宕机;
  • 安装接线容易,低功耗节能环保;
  • 动环主机具备灵活的供电方式:AC:85~264V(默认),或  DC:12~48V(选配);
  • 动环主机支持12路独立隔离的RS485通讯接口,每个接口单独隔离互不干扰;同时每路RS485接口上都保留了1路DC12V隔离电源输出,1路开关量(光耦)输入输出;
  • 10/100M以太网Ethernet网络通讯;
  • 动环主机支持1路标准USB接口,允许用户通过USB接口导出和保存设备的运行数据和告警记录
  • 动环主机提供Json、snmp、modbusTCP等接口,支持二次开发,OEM
    IE方式浏览和管理,采用B/S架构,方便维护和升级
  • 支持多用户管理权限功能
  • 支持告警定义配置,用户根据设备的参数自定义告警,也可以根据当前具备的告警内容进行告警发送形式的筛选
  • 支持各类型品牌的UPS和空调,如有尚未兼容的空调和UPS品牌,亦可对其进行协议开发,令监控设备能顺利进行采集
  • 支持短信、语音告警和声光告警,可手动停止当前的声光告警,以此关停声光后,当有新的告警产生时会重新触发声光告警
  • 支持历史记录自定义筛选和导出
  • 工控触摸屏操作简便,界面直观大方,展示所有监控设备的状态信息,支持屏幕触控或接入其他外设使用,并且具备独立网口,可以接入局域网进行远程查看设备状态。
更多更完善的UPS监控、精密空调、电池巡检、动环配套可联系广州竣达 : http://www.upsmate.com/about/show.php?id=39
GMT+8, 2025-10-27 03:34 , Processed in 0.012462 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
