查看: 4265|回复: 10
[求助] 反相器LVS报错,不知如何处理
发表于 2022-11-26 15:54:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
在跑LVS的时候遇到4个报错,不知道怎么解决,麻烦各位大佬帮忙看看
下面是错误截图
发表于 2022-11-26 17:20:51 | 显示全部楼层
最后两个好像是P管和N管的宽W设置的不一致了
前面几个好像是电路里少了两个管子导致的missing net 和missing instance
 楼主| 发表于 2022-11-26 19:45:42 | 显示全部楼层
前面几个好像是电路里少了两个管子导致的missing net 和missin ...
可是我这个电路的原理图就只有用到两个管子,一个n管,一个p管
发表于 2022-11-27 09:49:10 | 显示全部楼层
版图比电路缺少一半的参数,并且还有没接的net,猜测有管子的某个finger上没打孔,这种lvs错误点报错  单击<5> 版图就跳到没有连接的地方
发表于 2022-11-28 09:04:33 | 显示全部楼层
你好,方便贴一下电路图版图吗? 方便分析一下问题。
发表于 2022-11-28 09:30:11 | 显示全部楼层
有一条线没接上
发表于 2022-11-28 09:30:59 | 显示全部楼层
电源地或输出未连接在一起
发表于 2022-11-28 09:54:33 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2022-11-28 13:47:58 | 显示全部楼层
掐指一算,P管N管的M是不是等于2
发表于 2022-11-28 17:25:49 | 显示全部楼层
应该是有漏接,看看是不是5的那根线没接
GMT+8, 2025-12-22 00:34 , Processed in 0.026567 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
