查看: 1775|回复: 2
[求助] LDO设计,静态电流主要与什么参数有关
发表于 2022-11-13 13:55:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
LDO设计,静态电流主要与什么参数有关
发表于 2022-11-13 16:50:09 | 显示全部楼层
一般來說會與頻寬有關,這裡頻寬指的是如果負載瞬間開關時輸出(或停止輸出)大電流所需的時間。
輸出級quiecent current 越大,越能在短時間提供大電流給負載,且輸出阻抗也較小,load regulation 較好。error amp電流越大,整個ldo也有機會做寬頻,可以抵抗稍高頻率的power noise,但error amp終究無法太寬頻,所以要提升中高頻psrr 其實燒error amp電流幫助有限。
发表于 2022-11-13 18:22:38 | 显示全部楼层
二楼说的是对的,我的理解是LDO和放大器的分析是一样的,静态电流增加使得每一级驱动下一级电路的电流更多,这样下一级的栅极电压变化更快,也就是响应速度变快(频率增大),加大电流能增大增益带宽积,即静态电流能同时增大带宽和增益,这在LDO中主要表现为瞬态响应速度和负载调整率。
GMT+8, 2025-12-27 01:27 , Processed in 0.012686 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
