查看: 1673|回复: 0
[原创] 国产8bit模数转换器MS5510/一级代理商,可兼容替代TLC5510
发表于 2022-11-11 11:14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
MS5510是瑞盟科技的一款8比特,20MSPS模数转换器(ADCs),同时使用一个半闪速结构。MS5510在5V的电源电压下工作,其典型功耗只有130mW,包括一个内部的采样保持电路,具有高阻抗方式的并行输出口以及内部基准电阻。与闪速转换器(flash converters)相比,半闪速结构减少了功耗和晶片尺寸。通过在2步过程(2-step process)中实现转换,可以大大减少比较器的数目。转换数据等待时间为 2.5个时钟。MS5510有两种工作模式。模式一使用 3个内部基准电阻连接 VDDA 可产生标准的 2V 满度转换范围。为了实现此选项仅需外部跳线器。模式二通过内部电阻区产生标准的 4V 满度转换范围。这减少了对外部基准或电阻器的需求。差分线性度在 25℃温度下为 0.5LSB,在整个工作温度范围内的最大值0.75LSB。用差分增益1%和差分相位为0.7%可以规定动态特性范围。MS5510 的工作温度-45℃至85℃。
应用范围
� 数字电视
� 多媒体图像处理
� 视频会议
� 高速数据转换
� 正交调制解调器
杭州颂扬恒科技有限公司——瑞盟一级代理商,可供技术支持及样品
公司网址:www.hzsyhic.com (可下载资料\申请样片)
TEL:15067175710(微信同号)
主要产品:超声波计量芯片、ADC/DAC、M-Bus接口芯片、运算放大电路、非接触式读卡器芯片、低功耗比较器、低功耗LDO芯片、马达驱动芯片、低功耗MCU、测距芯片,详细资料可进公司网站进行下载。
GMT+8, 2025-12-25 02:47 , Processed in 0.011438 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
