楼主: wh1214557781
[讨论] 求教,LDO仿真负载采用电阻还是电流源的问题
发表于 2022-10-31 12:53:30 | 显示全部楼层
wh1214557781 发表于 2022-10-28 10:30
我遇到过一种情况是,用R仿真是比较正常的结果;用电流源仿真时,DC点完全不对了,LDO的输出被拉成负压
拉成负压可能是输出电流不够被电流源强制拉电流导致,可能是折回限流电路造成。仿真前确保输出能送出负载电流源设置的电流。
发表于 2023-9-11 15:04:28 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2023-9-21 20:21:20 | 显示全部楼层
仿真开关电源时应该用哪种负载?
发表于 2023-9-25 09:56:32 | 显示全部楼层
加理想电流源如果提供不了那么大的电流DC就换乱,而且好像PSR跑出来也不一样
发表于 2023-9-25 10:13:31 | 显示全部楼层
castrader 发表于 2022-10-27 21:04
AC仿真用R好算零极点,瞬态仿真用电流源
我也是这样,电阻变量设为表达式RL=VOUT/Iload,给Iload赋值就好啦
发表于 2024-10-3 19:40:32 | 显示全部楼层
你好,能请问一下如何给电阻变量赋值为另一个变量呢,我在Editing Design Variables中只能给电阻变量赋值为常数。
发表于 2024-10-4 09:28:24 | 显示全部楼层
用R还是用电流源应该负载点的零极点有所差别吧。至于DC仿真被拉到负电压,那是LDO无法输出那么大的电流,被强拉的。这种情况其实可以用限制最大输出的VCCS代替理想电流源。
发表于 2024-10-6 04:23:54 | 显示全部楼层
电阻要优于电流源,因为理想电流源可以把LDO的DC工作点搞错,造成仿真结果的错误
发表于 2025-3-7 17:42:23 | 显示全部楼层
如果不超过LDO的正常驱动范围,R和idc差别不大的,超过范围的idc会抽成负压的。
发表于 2025-3-9 02:36:17 | 显示全部楼层
最好是用个gm cell + dc res
GMT+8, 2025-11-17 02:14 , Processed in 0.027070 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
