查看: 1502|回复: 3
[资料] 单片机无磁水表方案
发表于 2022-10-25 16:23:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于其计量精度高、无磁性、无杂质吸收,且不受人为影响,无磁计量水表受到众多水表厂家的青睐,市场前景广阔。
国产32位MCU无磁性水表方案简单,成本低,单芯片处理方案,测量部分只有电感,电容,方案简单,稳定性和稳定性高,成本低。自动测量功耗低,满足仪表应用领域的低功耗要求;抗干扰性强,环境适应性强;提供测量通讯全套安全处理方案,相关软硬件开发资料齐全,详细,可支持方案商,智能表计终端厂家快速完成实用。
该方案具有最节能的外部设备和能耗模式,可实现高功能、低功耗的系统设计。同时,它具有明显的性能和成本优势,为开发人员带来了优良的设计灵活性。32位MCU芯片与各种外围设备高度集成,使无磁性水表设计完成高度集成,缩小体积,降低成本,更具竞争力。
无磁性水表领域的试验板芯片具有超低功耗LPRCNT接口,可以在非常低的功耗下连续检测,不影响整机的功耗。芯片由段码屏驱动,可支持外部段码屏。同时芯片适用于触摸按钮,可以按照触摸按钮的方法打开,无需产品增加机械按键即可通过触摸按键方式触发,保证水表的密封性。英尚微可提供开发测试板和应用方案。
 楼主| 发表于 2022-11-11 15:09:50 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-14 18:25:26 | 显示全部楼层
good data for us
 楼主| 发表于 2023-1-31 17:02:23 | 显示全部楼层
方案详情及技术支持 微信同号:13751192923
GMT+8, 2025-9-13 12:15 , Processed in 0.017451 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
