查看: 5013|回复: 11
[求助] 一条路的电流大小不一样
发表于 2022-10-25 15:38:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2022-10-25 15:43:59 | 显示全部楼层
最起码M16和吗0的源级因为“s”net连接到一起了,可能别的地方也有类似问题
发表于 2022-10-25 15:46:27 | 显示全部楼层
最起码M16和M10的源级因为“s”net连接到一起了,看看还有没有别的类似问题
发表于 2022-10-25 15:55:29 | 显示全部楼层
可以看看d g s b四个端口的电流分别是多少,就知道从哪里流走或者流入。
发表于 2022-10-25 15:58:10 | 显示全部楼层
还有sub
发表于 2022-10-25 16:08:27 | 显示全部楼层
漏了吧
发表于 2022-10-25 16:20:01 | 显示全部楼层
这个肯定是不合理的,你看看电路net名字是不是有地方重了,然后看看电压连接是否对的,body\DNW等等 然后看看漏电流
 楼主| 发表于 2022-10-25 16:35:43 | 显示全部楼层
xuwenwei 发表于 2022-10-25 16:20
这个肯定是不合理的,你看看电路net名字是不是有地方重了,然后看看电压连接是否对的,body\DNW等等 然后看看 ...
谢谢,找到原因了。不知道为啥下面的pmos管源都有个label S 删了就正常了
 楼主| 发表于 2022-10-25 16:37:59 | 显示全部楼层
谢谢,找到原因了。每个源极上都有个 S
发表于 2022-10-25 17:43:29 | 显示全部楼层
應該不對
GMT+8, 2025-10-1 08:57 , Processed in 0.017666 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
