查看: 2941|回复: 9
[讨论] 关于virtuoso新窗口在屏幕中的打开位置
发表于 2022-10-25 15:31:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
  最近在浏览.cdsenv文件的时候发现了一个看似和屏幕分辨率相关的语句,怀疑是与新窗口的打开位置相关,于是试了下,果然可以改变打开位置。
如图,在双屏幕的环境下,第一个语句就是会使新打开的schematic窗口出现在左侧的屏幕并且撑满屏幕,第二个是layout窗口出现在右侧屏幕的语句。
接下来又试了试改变下CIW窗口出现的位置,于是比着葫芦画瓢,如
但没有成功,打开CIW窗口后还是出现在两个屏幕中间的下方,于是想请教下大家是哪里错了,只是因为Window的前缀ciw不对吗?
如果只是前缀不对的话,那该如何去获得某一个窗口的对应前缀呢?
发表于 2022-10-25 16:26:27 | 显示全部楼层
是不是没重启,要重启才能生效
发表于 2022-10-25 16:29:51 | 显示全部楼层
顶一下
 楼主| 发表于 2022-10-25 18:46:54 | 显示全部楼层
HL321 发表于 2022-10-25 16:26
是不是没重启,要重启才能生效
之前测试上面两条语句的时候就是重启virtuoso测试出来的,后面每一次改都会重启virtuoso,另外我记得好像可以在CIW里重新load cdsenv这个文件来着但是没找到。
发表于 2022-10-26 10:49:37 | 显示全部楼层
你写到layout或者schematic后面打开一个图的时候好像就会变,写ui后面我也没变
 楼主| 发表于 2022-10-26 10:53:03 | 显示全部楼层
不知道是不是应该是写到其他后面。
发表于 2022-10-26 10:53:28 | 显示全部楼层
我是写到layoutXL后面的,这样xl关系打开一个图他就会变了
发表于 2022-10-26 10:58:35 | 显示全部楼层
你写到别的,对应打开他就会变了
 楼主| 发表于 2022-10-26 11:15:54 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-26 11:25:12 | 显示全部楼层
layoutXL        ciwWindow       string  "((160.0 210.0) (1005.0 515.0))"这么写
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-10 21:28 , Processed in 0.020083 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
