查看: 2037|回复: 5
[求助] 后仿要如何 debug
发表于 2022-10-25 15:30:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏15资产已解决
不带 sdf 可以跑通,带 sdf 跑起来结果就不对了,看 sim log 也没有报 timing violation。这个可能是因为 violation 太大了 超过了 setup holdup violation 的检查范围了吗? 还有后仿要如何 debug 找到问题的 cause 呢?一点点 trace 网表吗?我也是刚刚接触后仿..
最佳答案
查看完整内容
在编译选项里面加上-sdfstat打印出反标状态的log,看看是不是有warning,没有反标上去,如果是trace的话,我建议是用verdi打开对应的rtl信号,在block模块上trace,只关注block input output端口信号,对比rtl和网表不同
发表于 2022-10-25 15:30:16 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-25 16:05:29 | 显示全部楼层
后仿debug,我一般是用verdi把电路图打开去trace, 网表文件不好追踪信号的
发表于 2022-10-25 16:07:19 | 显示全部楼层
后仿debug,我一般是用verdi把电路图打开去trace,网表文件不好追踪的
发表于 2022-10-25 17:48:22 | 显示全部楼层
先打开compile log看看sdf有没有反标成功。一点timing violation都不报,像是反标没有成功。
发表于 2022-10-25 21:58:05 | 显示全部楼层
謝謝謝謝
GMT+8, 2025-9-17 07:15 , Processed in 0.018631 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
