查看: 2445|回复: 8
[求助] paritition 相关,flexModel flow
发表于 2022-10-21 17:23:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏600资产未解决
相比于传统的top-bottom 的flow,FlexModel flow可以简化顶层网表Module 内部 的连接关系,变成一个个FlexModel ,
这样可以快速确定Module 之间的连接关系,评估顶层时序和绕线的问题,节约时长,可以帮助block的划分。
我的问题是:
     看user guide FlexModel 的介绍还是听迷糊的,没有完整的图文和flow 的对照(比如lab 、flow 什么的),有大佬使用过FlowModel 这样的
的方式去评估partition 吗?求大佬讲解!!!
 楼主| 发表于 2022-10-21 17:47:03 | 显示全部楼层
自己顶!!!
 楼主| 发表于 2022-10-23 20:14:58 | 显示全部楼层
顶!!
 楼主| 发表于 2022-10-25 14:25:43 | 显示全部楼层
看来是没人知道这个了........
发表于 2022-10-25 14:43:52 | 显示全部楼层
新的feature吗?
发表于 2022-10-27 15:45:06 | 显示全部楼层
可以看看这个文档,对标的就是icc2的DP flow
hier_flow_20.1_update.pdf
2.62 MB, 下载次数: 16 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
 楼主| 发表于 2022-11-1 16:41:42 | 显示全部楼层
stupidly 发表于 2022-10-25 14:43
新的feature吗?
并不,早就有了,top2down 的流程,没见人用过这个流程
 楼主| 发表于 2022-11-1 16:42:30 | 显示全部楼层
谢谢,我看看
 楼主| 发表于 2022-11-1 17:02:32 | 显示全部楼层
感谢,HSDB flow 和lflexiable model ug 里都有介绍,具体flow 的配置介绍的很少,也没有见人这么使用过
GMT+8, 2025-9-16 04:59 , Processed in 0.044706 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
