[求助] FVF翻转电压跟随器的疑问
发表于 2022-10-17 13:51:27 | 显示全部楼层
努力学ic的小叶 发表于 2022-10-17 09:37
噢噢噢,您的意思是从vout点开始反馈的,我一直以为是从y点开始反馈,难怪出问题了。可是这样的话,信号的 ...
M1的gate是运放的输入,当你分析环路的时候视作交流地吧,比如你做ldo的stb分析,vref在运放里就是一个交流地,你可以用stb仿真,也可以用加L和C那种形式仿真ac,分析环路的时候,断点的一侧看做输入,另一侧看做输出。断环一般选在高阻节点去断开,stb仿真也是一样,便于你去分析,至于你讲的断开环路之后,断点两侧的实际负载会发生变化,这个书上反馈章节有讲,平时做电路没有细究过。
 楼主| 发表于 2022-10-17 16:05:11 | 显示全部楼层
en_run 发表于 2022-10-17 13:51
M1的gate是运放的输入,当你分析环路的时候视作交流地吧,比如你做ldo的stb分析,vref在运放里就是一个交 ...
好的,明白了,谢谢!
 楼主| 发表于 2022-10-17 16:07:57 | 显示全部楼层
xux1991 发表于 2022-10-17 10:27
主运放可以看成是Vi经过M1 源极跟随器到Vout;负反馈网络由M1,M2组成,检测输出电压Vout,并返回到M1 sourc ...
明白了,我一直以为是从断开的地方才开始反馈...
发表于 2024-8-6 14:24:03 | 显示全部楼层
这是那本书呢
GMT+8, 2025-10-7 11:43 , Processed in 0.014180 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
