查看: 1692|回复: 0
[资料] VK3602KA高抗干扰直接输出2键2通道触摸检测芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压...
发表于 2022-10-12 08:44:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
型号:VK3602KA
品牌:VINKA/永嘉微电
封装形式:SOP8
年份:新年份
许硕
Q ,Q191 ,888, 5898
手机:188, 9858, 2398(信)
KPP2434
VK3602KA具有2个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了2路直接输出功能,可通过IO脚选择输出电平。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+IO输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
特点
工作电压 2.4-5.5V
待机电流8uA/3.0V
工作电流60uA/3.0V
上电复位功能(POR
低压复位功能(LVR
触摸输出响应间时 工作模式  60mS ,待机模式160m
• CMOS输出,可通过AHLB脚选择低电平有效还是高电平有效
无触摸4S进入待机模式
• CS脚接对地电容调节灵敏度(1-47nF
各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF
上电0.25S内为稳定时间,禁止触摸
抗电源干扰及手机干扰特性好,EFT 大于±2KV
• 封装
SOP8150mil)((4.9mm x 3.9mm PP=1.27mm)
高抗干扰触摸按键
序号IC型号触摸通道工作电压/待机电流输出封装
1
VK360112.4V-5.5V/4uA(3V)直接输出SOT23-6
2
VK3602K22.4V-5.5V/8uA(3V)直接输出SOP8
3
VK3602XS22.4V-5.5V/8uA(3V)锁存输出SOP8
4
VK360332.4V-5.5V/7uA(3V)直接输出SOP8-EP
5
VK36E442.4V-5.5V/6uA(3V)直接输出ESSOP10
6
VK36Q442.4V-5.5V/6uA(3V)直接输出DFN10L
7
VK360442.4V-5.5V/7uA(3V)直接输出SOP16/SSOP16
8
VK3606D62.4V-5.5V/7uA(3V)直接输出SOP16
9
VK3610I102.4V-5.5V/7uA(3V)I2C输出SOP16
10
VK3618I182.4V-5.5V/7uA(3V)I2C输出SSOP28
电池供电系列触控IC
序号IC型号感应通道电压/工作电流/待机电流通讯接口封装
1
VKD223EB
1
2.0V-5.5V/4.0uA/1.5uA直接输出 锁存(toggle)输出SOT23-6L
2
VKD233HB
1
2.4V-5.5V/4.0uA/1.5uA直接输出 锁存(toggle)输出SOT23-6L
3
VKD233HH
1
4
VKD233HS
1
2.4V-5.5V/4.0uA/--直接输出 锁存(toggle)输出DFN6L
5
VKD233HR
1
2.4V-5.5V/4.0uA/1.5uA直接输出 锁存(toggle)输出DFN6L
6
VKD233HQ
1
2.4V-5.5V/4.0uA/--直接输出 锁存(toggle)输出SOT23-6L
7
VKD233HM
1
2.4V-5.5V/5.0uA/--开漏输出 锁存(toggle)输出SOT23-6L
8
VKD232C
2
2.4V-5.5V/4.0uA/2.5uA直接输出 低电平有效SOT23-6L
9
VKD104CR
2
2.4V-5.5V/5uA/2.5uA直接输出 toggle输出SOP8
10
VKD104CR-3H
3
2.4V-5.5V/13uA/2.5uA直接输出 锁存输出 SOP8
11
VKD104
4
2.4V-5.5V/13uA/2.5uA直接输出 锁存输出 开漏输出DICE
12
VKD104CC
4
2.4V-5.5V/13uA/2.5uA直接输出 锁存输出 开漏输出SOP16
13
VKD104CB
4
2.4V-5.5V/13uA/2.5uA直接输出 锁存输出 开漏输出SSOP16
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-11 03:33 , Processed in 0.013319 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
