查看: 8459|回复: 1
[其它] 一文带你通关!PCB热设计要求
发表于 2022-9-26 17:35:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一文带你通关!PCB热设计要求
  工程师在PCB设计中,考虑和满足PCB的热设计需求是重中之重,无论是布局还是走线,这一点都是无法忽略的。今天,就让中信华的小编为大家介绍一下,工程师在PCB热设计中应当遵守哪些要求吧。
  PCB热设计要求
  1) 在布置元器件时,应将除温度检测器件以外的温度敏感器件放在靠近进风口的位置,而且位于功率大、发热量大的元器件的风道上游,尽量远离发热量大的元器件,以避免辐射的影响,如果无法远离,也可以用热屏蔽板(抛光的金属薄板,黑度越小越好)隔开。
  2) 将本身发热而又耐热的器件放在靠近出风口的位置或顶部,但如果不能承受较高温度,也要放在进风口附近,注意尽量与其他发热器件和热敏器件在空气上升方向上错开位置。
  3) 大功率的元器件尽量分散布局,避免热源集中;不同大小尺寸的元器件尽量均匀排列,使风阻均布,风量分布均匀。
  4) 通风口尽量对准散热要求高的器件。
  5) 高器件放置在低矮器件后面,并且长方向沿风阻最小的方向排布,防止风道受阻。
  6) 散热器配置应便于机柜内换热空气的流通。靠自然对流换热时,散热肋片长度方向取垂直于地面方向。靠强迫空气散热时,应取与气流方向相同的方向。
  7) 在空气流通方向上,不宜纵向近距离排列多个散热器,由于上游的散热器将气流分开,下游的散热器表面风速将很低。应交错排列,或将散热翅片间隔错位。
  8) 散热器与同一块电路板上的其它元器件应有适宜的距离,通过热辐射计算,以不使其有不适宜的增温为宜。
  9) 利用PCB散热。如将热量通过大面积铺铜(可考虑开阻焊窗)散发,或用地连接过孔导到PCB板的平面层中,利用整块PCB板来散热。
  以上就是关于PCB热设计中,工程师们应当遵守的热设计要求,希望可以为您提供一些参考~小伙伴们还可以关注中信华公众号,了解更多中信华活动。
发表于 2022-10-11 08:56:57 | 显示全部楼层
学习学习,温故知新
GMT+8, 2025-12-19 02:01 , Processed in 0.015936 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
