查看: 2915|回复: 4
[求助] 理想开关貌似控制不了理想电流源???
发表于 2022-9-21 23:13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,我想用理想开关来控制理想电流源的接入或者断开,但是貌似起不到作用,不明白是为什么???
用来控制给电容充电的时候,开关闭合是设定的100uA,但是打开的时候却是50uA,很奇怪。
然后就是控制电阻,电阻上的电压是一直不变的,所以开关也并没有起到控制电流的作用。
有没有懂得大佬能够指点一下这是为什么??
 楼主| 发表于 2022-9-21 23:21:40 | 显示全部楼层
好像就是有某些问题,导致无法像设想中那样工作。电流源经过PMOS电流镜,通过开关送给电阻,工作情况就对了。
发表于 2022-9-22 09:01:23 | 显示全部楼层
电流源并联一个diode试试看,上n下p。
发表于 2022-9-22 18:01:33 | 显示全部楼层
既然叫理想电流源,意味着不管遇到什么阻碍它都能越过去直到流过的电流是设置值,除非受仿真精度限制。
如果你开关关断电阻为Roff=1TΩ,理想源电流1mA,那它能上升到1TΩ*1mA=1000000000V的电压。
如果不想让它流向你图中的电容,你可以让它流向其它地方,旁路到地或钳位电路都可以。
 楼主| 发表于 2022-9-23 10:32:43 | 显示全部楼层
如 ...
了解 非常感谢!
GMT+8, 2025-12-19 06:23 , Processed in 0.017055 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
