查看: 4758|回复: 14
[求助] 跑完metal的dummy脚本后,import gds文件发现M7 M8 M9层缺失
发表于 2022-9-15 16:25:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产已解决
小弟跑完了TSMC metal的dummy脚本,但是在import gds之后发现M7 M8 M8的dummy层缺失了,然后我打开strmIn.log文件如下图所示,显示的是这三层的dummy被忽略了。但是我打开layer map文件发现里面对这3层dummy是有定义的,而且我是按照正常的流程来import gds文件,不知道这个错误应该怎么修改,希望有大神能帮帮忙
最佳答案
查看完整内容
M7 M8 需要做选择的 好好看下 加dummy的rule ,有些OPTION 需要根据实际去改下
发表于 2022-9-15 16:25:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-15 16:28:40 | 显示全部楼层
好的,谢谢,我去检查一下
发表于 2022-9-15 17:06:37 | 显示全部楼层
layer mapping file有问题
 楼主| 发表于 2022-9-15 17:18:43 | 显示全部楼层
layer map file应该没啥问题
发表于 2022-9-15 17:37:47 | 显示全部楼层
What is M7 M8 dummy layer number & data-type
发表于 2022-9-15 17:43:55 | 显示全部楼层
你的生成dummy的文件里的option没有选对
 楼主| 发表于 2022-9-15 17:46:17 | 显示全部楼层
我懂了,是dummy option没有选对,M7 M8 M9的厚度选错了
 楼主| 发表于 2022-9-15 17:47:33 | 显示全部楼层
843071455 发表于 2022-9-15 17:43
你说的layermap没有问题,那还有另外两个可能,一个是你的生成dummy的文件里的option没有选对,还有一种可 ...
是dummy文件的option选错了,M7 M8 M9的厚度我选错了
发表于 2022-9-16 08:29:22 | 显示全部楼层
这个脚本在什么位置  我也用的tsmc的工艺  没有找到这个脚本
GMT+8, 2025-9-13 04:04 , Processed in 0.018928 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
