查看: 3262|回复: 4
[求助] 模拟集成电路片内电容最大可以用到多大
发表于 2022-9-14 20:39:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
模拟集成电路片内电容最大可以用到多大呀?35pF可以接受吗?多大算是比较大了?
 楼主| 发表于 2022-9-14 20:46:06 | 显示全部楼层
还有电阻最大能用到多大?500k算大吗?1M呢
发表于 2022-9-14 23:25:11 | 显示全部楼层
看你芯片面积了,一般来说,100pF以上的电容就不太用了,除非有特殊必须的要求。35pF还算是比较合理面积。
至于电阻,如果有高阻poly层,1M甚至10M不是太大的问题,没有的话,1M欧姆该做也得做。
 楼主| 发表于 2022-9-15 08:56:00 | 显示全部楼层
好的!!谢谢你~~
发表于 2022-9-15 10:41:42 | 显示全部楼层
这个主要就是钱的问题,先看面积,以及工艺可以用哪些层,电阻电容要用在哪里,精度要求高不高
GMT+8, 2025-12-19 06:25 , Processed in 0.015613 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
