查看: 2683|回复: 4
[求助] 电路中不同方片值的电阻能否混用
发表于 2022-9-13 11:03:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,请教一下各位大佬,电路中同时存在了rrpolyh和rrpolym两种不同方片阻值的poly电阻,但是我看版图中除了ID层以外其他层次是一样的,所以有点疑惑,这两种类型的电阻可以混用吗,混用会对最后流片产生影响吗
发表于 2022-9-13 11:15:50 | 显示全部楼层
一般规定了只用哪一种吧 除非特殊需求?
发表于 2022-9-13 15:56:16 | 显示全部楼层
看要求,像新唐的rhr1k,rhr2k...正因为层次一致所以就只能选一个,因为光刻层次只能做一种方块阻值,可以是1K,也可以是2K,但不能同时满足。如果没要求可以同时用,但同一IP也尽量用相同类型,不然温漂比较难把控
 楼主| 发表于 2022-9-13 17:29:39 | 显示全部楼层
wfq 发表于 2022-9-13 15:56
看要求,像新唐的rhr1k,rhr2k...正因为层次一致所以就只能选一个,因为光刻层次只能做一种方块阻值,可以是 ...
好的,感谢
发表于 2022-9-13 22:26:50 | 显示全部楼层
一般不混用,高阻注入需要额外的mask,需要权衡工艺成本的代价。
GMT+8, 2025-12-25 23:29 , Processed in 0.015173 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
