查看: 2738|回复: 3
[求助] veriloga如何表示三态门
发表于 2022-9-5 10:35:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何用veriloga(注意,不是veriloga-HDL,是verilog-A)表示三态门?重点是如何表示高阻态
 楼主| 发表于 2022-9-8 16:41:37 | 显示全部楼层
补充:如果我2个三态门的输出(Y,inout型)相接在一起,一个输入A,一个输入B,控制信号相反,用model进行仿真时,Y跟随控制信号相应输出A和B。但是替换成va后,则会显示输出短路,何解?
FATAL: The following branches form a loop of rigid branches (shorts) when added to the circuit:
       I1 : Y_flow (from Y to 0)
发表于 2022-9-5 11:42:15 | 显示全部楼层
如果en大于阈值,则输出正常逻辑
如果en小于阈值,则输出端口电流为零
发表于 2022-9-5 16:15:52 | 显示全部楼层
simple switch verilogA  code
module simple_switch(in, out, tp);
input   in, tp;
output     out;
electricl     in, out, tp;
parameter   real   vth =0.4;
real        vout
analog begin
  if (V(tp) >= vth) begin
      vout = V(in);
      end else
       vout = 0;
V(out) <+ vout;
end
endmodule
GMT+8, 2025-10-5 02:09 , Processed in 0.011979 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
