查看: 1547|回复: 0
救落水美女的八项注意zz
发表于 2004-8-4 19:48:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、先确认落水美女的真实性!(注意:不是正在游泳和洗澡的MM,更不是河里的鳄鱼或
水牛)。
  2、跳水时的姿势不要为了过于追求“帅”,而使用高难度的动作,如107B、207C等,
否则会因为不知道水的深度而扎入泥中。
  3、入水前为了减重可以脱掉一些衣服,但内衣需要穿在身上,不然你的动机就值得怀
疑了。
  4、有两种泳姿最好不要使用,A)仰泳:不容易发现目标,还容易撞到礁石;B)狗刨:
姿势过于恶劣,容易被其他人当作施救对象。
  5、游到美女旁边时,一定要坚定意志,无论她多么主动也不要和她拥抱,不然你们俩
就是沉鱼落雁。(取而代之的是揪头发或直接打晕)。
  6、往岸上拖的时候,别着急求爱和做自我介绍,也先别着急索取联系电话,更不要急
着提出上岸后其他非分的要求,否则频繁的张嘴,河里的水不够你喝的!
  7、上岸后,不管多累也要抢着为美女做人工呼吸,要不所有努力宣告白费。
  8、事后如果美女不同意嫁给你,第二天继续到河边蹲点儿——等下一个!
GMT+8, 2025-12-21 01:18 , Processed in 0.016840 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
