查看: 8087|回复: 23
S家的DC 2019后的其它版本
发表于 2022-9-2 14:05:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产未解决
这阵子在试着安装DC 2019.03-SP4时,一旦执行都会报错,但是我用2018版本的都没问题,
有大神能提供其它版本测试一下吗?万分感激!
他报错SCL-602  、(DCSH-1若有大神知道可能的点在那里,也麻烦提点下 感谢感谢
发表于 2022-9-2 14:29:32 | 显示全部楼层
是不是没有打补丁
发表于 2022-9-2 14:31:08 | 显示全部楼层
你这个就是license的问题,同求下2019以后的synplify
发表于 2022-9-2 14:35:20 | 显示全部楼层
链接: https://pan.baidu.com/s/1BOxX9sz2BZJmwZbjyoHifg 提取码: 2ca4
试下这个
 楼主| 发表于 2022-9-2 14:43:15 | 显示全部楼层
试下这个
我先试看看 感谢帮忙  如果能用的话我马上奉上,另外这个需要补丁吗?
发表于 2022-9-2 14:53:01 | 显示全部楼层
S家19以后的版本都要打补丁, 包括19
发表于 2022-9-2 15:05:39 | 显示全部楼层
这个已经是SP2,你的报错看起来像是license的问题,你试着用这里大神分享的pubkey破解下
 楼主| 发表于 2022-9-2 16:04:08 | 显示全部楼层
zzj0329 发表于 2022-9-2 15:05
这个已经是SP2,你的报错看起来像是license的问题,你试着用这里大神分享的pubkey破解下 ...
我的版本大多是2018,如果用了2019重新产生LICENSE….旧的还能使用吗?
另外求新的licensekeygen载点….,感谢各位大神。
发表于 2022-9-2 16:27:39 | 显示全部楼层
软件已收下,晚些时候安装一下看看
发表于 2022-9-2 17:04:09 | 显示全部楼层
安装不行还是运行不行
GMT+8, 2025-12-19 19:43 , Processed in 0.019905 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
