查看: 6793|回复: 20
[求助] 多个管子匹配
发表于 2022-9-1 14:45:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如ABBA匹配,可以四个为一组,大概是AAAABBBBBBBBAAAA这样匹配吗?
发表于 2022-9-1 15:52:12 | 显示全部楼层
最好不要这样,这样匹配的效果不太好,还不如AAAABBBBAAAABBBB
 楼主| 发表于 2022-9-1 16:09:57 | 显示全部楼层
OKOK
发表于 2022-9-1 16:11:17 | 显示全部楼层
同学到了
发表于 2022-9-1 16:17:49 | 显示全部楼层
可以左右再加个dmy,DAAAABBBBAAAABBBBD
发表于 2022-9-2 09:36:58 | 显示全部楼层
这样匹配效果太差了,失配太大了,
除非匹配精度不高,建议是正方形结构左右加dummy,
发表于 2022-9-2 10:23:23 | 显示全部楼层
ABBAABBA
BAABBAAB
发表于 2022-9-2 10:25:29 | 显示全部楼层
DAABBAABBD
DBBAABBAAD
发表于 2022-9-2 13:46:42 | 显示全部楼层
DABBA ABBAD
DBAAB BAABD
发表于 2022-9-6 11:00:46 | 显示全部楼层
最好不要这样,这样匹配的效果不太好,还不如AAAABBBBAAAA ...
哇,你这评论背景咋弄的?
GMT+8, 2025-12-22 20:26 , Processed in 0.021560 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
