查看: 4519|回复: 4
[求助] softchk的问题
发表于 2022-9-1 13:47:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产已解决
跑lvs是下面图中的点亮的那根线报软连接的问题,不知道是什么问题。图左边是dnw的管子,右边衬底那里的那几个nmos,在dnw里但没在nwell里。我进底层跑的话这个软连接问题就没了,不知道问题出在哪
这是整个模块
这是整个模块
左边这一部分是带dnw的nmos
左边这一部分是带dnw的nmos
最佳答案
查看完整内容
Ground 造成soft connect 检查p-well是否盖不完全
发表于 2022-9-1 13:47:53 | 显示全部楼层
检查p-well是否盖不完全
发表于 2022-9-1 16:56:33 | 显示全部楼层
图中看起来DNW中像是有两种地  这种需要用n阱将两个地隔开  环住其中一个即可  不知道是否是这个问题 可以试一下
发表于 2022-9-9 15:36:28 | 显示全部楼层
按照你的连法,我理解的是左右两边的nmos衬底是一样的,但是用两个DNW分别包裹,可以用一个大的DNW把这两股份分开的DNW连起来,然后在大的DNW上包一个nw环,然后在重新跑一下试试。
发表于 2024-12-23 11:52:31 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-9-17 03:27 , Processed in 0.018289 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
