查看: 2138|回复: 3
[求助] uvm_item中field注册相关问题
发表于 2022-8-31 18:00:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果我有一个item类,在uvm_object_utils中使用if对个变量进行可选择的注册,如下:
class item_ggg extends uvm_sequece_item;
   rand bit a;
   rand bit b;
   rand bit c;
   rand bit d;
   rand bit ctrl1;
   rand bit ctrl2;
`uvm_object_utils_begin(item_ggg)
  `uvm_field_int(a, UVM_ALL_ON)
  if(ctrl1)begin
     `uvm_field_int(b, UVM_ALL_ON)
     `uvm_field_int(c, UVM_ALL_ON)
  end
  if(ctrl2)begin
     `uvm_field_int(d, UVM_ALL_ON)
  end
问题1:field在何时注册?new以后还是随机化以后?
问题2:field注册是动态多次注册的嘛,还是只注册一次。我随机化时使用randomize () with {ctrl1 = 1;ctrl2 = 0}以后可以再次 随机ctrl2 = 1 去注册变量d吗或者说 ctrl1 = 0去取消bc的注册?
提前感谢大佬们
 楼主| 发表于 2022-9-8 16:39:57 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-8 17:57:46 | 显示全部楼层
如果你关心的是field,那没有注册一说,这些field的宏只是组合起来是一个函数而已,所以,本质上是一个一个函数的实现,当你调print,compare,pack等函数是会来调你宏组成的函数
所谓的注册是factory 的注册,与field没什么关系,只是二者共用了一些宏
发表于 2022-9-12 16:44:36 | 显示全部楼层
对的,field是提供给你一些compare print pack等函数的,与注册没有关系。
GMT+8, 2025-12-25 10:59 , Processed in 0.015268 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
