查看: 1430|回复: 0
[原创] MST8432 40V,3.5A,CC和CV同步降压DC/DC转换器
发表于 2022-8-25 13:57:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
特点
l 完美的车载充电器方案
l 输入耐压可达40V
l 内置85mΩ高位NMOS可输出3.5A电流
l 内置高精度恒流以及恒压控制环路
l 超高恒流精度 ±3%
l 恒压精度 ±2%
l 无需外部补偿
l 恒流值可设
l 下管功率开关管驱动功能,同时支持同步以及非同步转换模式
l 同步模式下转换效率可达93%
l 外置下管NMOS分散元件发热,易于实现大电流输出并满足温升限制
l 150 kHz固定开关频率
l 内置抖频功能可轻松通过EMC测试
l 0/100mV/300mV/500mV线路压降补偿
l 短路保护(SCP),过热保护(OTP),过压保护(OVP)以及欠压保护(UVLO
l 封装形式:ESOP-8L
应用
l 车载充电器
l 适配器
l 智能排插
l 行车记录仪
描述
MST8432是一款输入耐压可达40V7~35V输入电压正常工作,并且能够实现精确的恒流以及恒压控制的同步降压型DC-DC转换器内置上管NMOS开关内阻仅85,可以持续输出3.5A电流
MST8432具备高性能的负载响应以及输入电压响应能力,同时精确的恒压以及恒流控制环路实现极小的负载调整率和线性调整率,±3%的恒流精度优于市面上绝大多数同类产品
MST8432无需外部补偿,可以依靠自身内置稳定环路实现恒流以及恒压控制,恒定5.1V输出电压,输出电流可以通过外部电阻来设置,设置有下管驱动端口,可通过外部接入一颗NMosfet来实现同步转换,也可以接入一颗肖特基二极管来实现非同步转换,在同步转换应用下,系统转换效率可达93%
封装信息(1)
部件号
封装形式
尺寸(典型值)
MST8432
ESOP8
6.0mm*4.9mm
(1) 对于所有封装形式,请参阅数据表末尾的订单附录。
GMT+8, 2025-9-19 04:12 , Processed in 0.011801 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
