楼主: 太阳0O
论坛里有人安装过最新的IC618.260吗,请问这个问题如何解决?
发表于 2022-8-18 09:38:32 | 显示全部楼层
这玩意儿一般系统安装自带,除非版本不对。要么就是改连接或者指定路径导致找不到。多数情况下你去那个路径找,文件一般都存在。
发表于 2022-8-18 09:49:12 | 显示全部楼层
OS版本?6.x还是7.x?
LD_LIBRARY_PATH是否指了/lib,/lib64,/usr/lib,/usr/lib64
 楼主| 发表于 2022-8-18 15:18:09 | 显示全部楼层
z81203 发表于 2022-8-18 09:49
OS版本?6.x还是7.x?
这个LD_LIBRARY_PATH在哪看呢 是bashrc里面设置吗 没见过这个量
 楼主| 发表于 2022-8-18 15:47:30 | 显示全部楼层
OS版本?6.x还是7.x?
我查了一下 是指向库。但是我这个库,它是找到了,报的错,应该不是路径找不到的锅
发表于 2022-8-18 16:00:39 | 显示全部楼层
库版本低了应该是。你应该用7以上的RHEL7或者centos7
6是没办法yum升级库版本的
发表于 2022-8-18 16:33:15 | 显示全部楼层
ic618.260 works fine on centos7.
 楼主| 发表于 2022-8-18 17:20:41 | 显示全部楼层
6是没办法yum升级库版本的
对,系统是centos6
发表于 2022-8-18 20:27:16 | 显示全部楼层
share it, pls
发表于 2022-8-19 00:07:32 | 显示全部楼层
太阳0O 发表于 2022-8-18 17:20
对,系统是centos6
正常情况下,centos6也可以安装的,只是麻烦一点
发表于 2022-8-19 07:47:21 | 显示全部楼层
Could you please install the " libc.so" on your Linux system using yum utility?
GMT+8, 2025-12-14 00:12 , Processed in 0.019523 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
