查看: 3481|回复: 7
scl工具
发表于 2022-8-17 11:33:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台服务器可以启动两个scl吗。比如有两个license,需要分开启动,不能合并,那么就需要两个scl的lmged启动他们。求路过的大神们解答疑问。多谢
发表于 2022-8-17 12:32:08 | 显示全部楼层
貌似一个厂家的一台服务器只能启一个,可以多搞几个license服务器
 楼主| 发表于 2022-8-17 13:37:57 | 显示全部楼层
你是说一个SCL 的 lmgrd,可以用在多个license文件启动上吗?
比如: /user/eda/scl/lmgrd -l xxx/xxx/xxx/license001.dat
        /user/eda/scl/lmgrd -l xxx/xxx/xxx/license002.dat
发表于 2022-8-17 14:48:21 | 显示全部楼层
比如: /user/eda/scl/lmgrd -l xxx/xxx/xxx ...
同一个厂商的不行
发表于 2022-8-18 21:09:12 | 显示全部楼层
正确的格式:
  1. lmgrd -c 1.lic 2.lic ...
    复制代码
 楼主| 发表于 2022-8-19 09:24:17 | 显示全部楼层
qin_hawk 发表于 2022-8-18 21:09
正确的格式:
大神能行嘛这样,如果这样可行的话,那能分开启动license吗
lmgrd -c lice01.dat
lmgrd -c lice02.dat
发表于 2022-8-19 11:22:46 | 显示全部楼层
应该可以分开启动的吧
发表于 2022-8-19 11:38:03 | 显示全部楼层
lmgrd -c lice01.dat
lmgrd -c lice02.dat
你把SERVER的PORT改为不同的端口,然后分别启动试试。
GMT+8, 2025-12-24 23:17 , Processed in 0.118237 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
