查看: 8800|回复: 13
已解决
发表于 2022-8-15 19:40:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
已解决
发表于 2022-8-16 10:13:42 | 显示全部楼层
Spectre 21.10.303 ISR5 Hotfix 这个版本是网上能找到的最新更新了,要更新的,就需要大佬分享了
 楼主| 发表于 2022-8-16 11:11:01 | 显示全部楼层
youngjevon 发表于 2022-8-16 10:13
Spectre 21.10.303 ISR5 Hotfix 这个版本是网上能找到的最新更新了,要更新的,就需要大佬分享了 ...
那个我下载下来 解压不了 压缩包有问题 大佬有能用的吗
发表于 2022-8-16 11:23:39 | 显示全部楼层
U  install ISR5 Hotfix that also need spectre 211 base
发表于 2022-8-16 11:25:22 | 显示全部楼层
https://downloadly.net/2020/19/7490/03/cadence-ic/23/?#/7490-cadence-072253080616.html
是这个页面上下的么,我在这里下的其他压缩包是OK的,但是这spectre没试过
 楼主| 发表于 2022-8-16 11:55:25 | 显示全部楼层
是这个页面 ...
对的 是有问题的
 楼主| 发表于 2022-8-16 11:56:29 | 显示全部楼层
压缩包有问题 解压报错 不是安装问题
 楼主| 发表于 2022-8-17 20:09:53 | 显示全部楼层
有没大佬能分享个Hotfix
发表于 2022-8-29 09:33:41 | 显示全部楼层
这个包没问题啊,我才下载,把spectre升级到这个版本
发表于 2022-8-30 14:29:04 | 显示全部楼层
能否给个网盘链接?
GMT+8, 2025-12-12 04:56 , Processed in 0.017537 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
