查看: 4929|回复: 11
[求助] layout中s拉线,总是对不齐
发表于 2022-8-15 14:53:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20资产已解决
s拉伸金属线,总是对不齐,grid中的x和y的space已经改成0.001了。
最佳答案
查看完整内容
一种是格点没设置成你工艺要求的大小,一种是快速对齐的时候器件offgrid,调一下器件坐标,继续连下去会有更多offgrid的问题。
发表于 2022-8-15 14:53:28 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-15 15:02:32 | 显示全部楼层
Grid 没对上啊,你可以先S到附近,然后用A。而且这个应该是METAL线把?不需要对齐的把,宽的线包含窄线就行了。
 楼主| 发表于 2022-8-15 15:06:40 | 显示全部楼层
李幕白 发表于 2022-8-15 15:02
Grid 没对上啊,你可以先S到附近,然后用A。而且这个应该是METAL线把?不需要对齐的把,宽的线包含窄线就行 ...
怎么才能让grid对上
发表于 2022-8-15 15:07:57 | 显示全部楼层
用A对其CELL,就是把子模块的线跟上一层对齐,
发表于 2022-8-15 15:23:20 | 显示全部楼层
qiuck align 不是更快更好用吗?
发表于 2022-8-15 16:37:02 | 显示全部楼层
格点没设置,e把格点设置正确就行。
发表于 2022-8-15 17:00:05 | 显示全部楼层
摁一下g试试,可能是grid开关打开了
发表于 2022-8-15 17:40:25 | 显示全部楼层
格点问题吧
发表于 2022-8-16 13:40:13 | 显示全部楼层
可能格点没有对齐,重新设置格点;也有可能打开了g(吸附格点)所以很难对齐。
GMT+8, 2025-9-18 05:24 , Processed in 0.019182 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
