查看: 4838|回复: 6
[原创] 用tran+ac跑跟pss+pac跑差别很大
发表于 2022-8-11 14:29:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己重新用gmid设计一个折叠共源共栅的全差分 如图 3.JPG 跑连续时间的时候 6.JPG 4.JPG   增益80db GBW=120M  但是我现在接上开关共模的时候 7.JPG
我先用pss+pac仿真得到结果如下
10.JPG 这一块总是翘起来  我先以为是环路引入右半平面极点导致的 导致PM有120°了
然后我又跑了tran+ac 仿真
仿真设置如下:tran中option设置actimes 为30u 35u(这个时间点开始进行小信号分析,30u电路都已经稳定了)
acnames 设置为ac
然后ac option设置prevoppin勾上yes
然后显示确实是30us开始跑ac
结果如下
这一块没有翘上去了 而且增益可以到0db
我听师兄说他们两者跑确实差别有 结果出来应该相信谁呢?
 楼主| 发表于 2022-8-11 14:30:40 | 显示全部楼层
附上tran+ac详细仿真教程如何       在tran仿真的过程中进行小信号相关的仿真? - 吉吉福唧唧的文章 - 知乎
https://zhuanlan.zhihu.com/p/344932538
 楼主| 发表于 2022-8-11 14:31:36 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-22 21:50:19 | 显示全部楼层
楼主这个问题解决了吗,我也遇到类似问题了,增益用tran是110,pac只剩90
发表于 2024-5-9 20:33:32 | 显示全部楼层
我也是..pac仿真相位最后有块翘起来的,但tran+ac仿出来增益会比理想CMFB仿的大。。。有没有大佬教一教
发表于 2024-8-15 16:22:30 | 显示全部楼层
qqlpp 发表于 2024-5-9 20:33
我也是..pac仿真相位最后有块翘起来的,但tran+ac仿出来增益会比理想CMFB仿的大。。。有没有大佬教一教 ...
你好,大佬,能教一教我吗
发表于 2025-8-14 15:44:30 | 显示全部楼层
我的也是,pac掉了20dB,不明白
GMT+8, 2025-12-26 02:47 , Processed in 0.019511 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
