查看: 1267|回复: 0
[原创] 明德扬FmcAd9144 产品说明
发表于 2022-8-10 15:12:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、mdyFmcAd9144 产品介绍
mdyFmcAd9144 模块是基于 AD9144 芯片的自主研发的评估板,用于四通道、16位、2.8 GSPS、TxDAC+数模转换器。该转换器提供最高 2.8 GSPS 采样速率,可以产生高达奈奎斯特频率的多载波。 DAC 输出经过优化,可以与 ADI 公司的 ADRF672x模拟正交调制器(AQM)无缝接口。四线式串行端口接口可对许多内部参数进行编程和回读。 满量程输出电流可以在 14 mA 至 26 mA 范围内进行编程。
二、开发板硬件介绍
1. DAC 芯片
AD9144 是一款四通道、16 位、高动态范围数模转换器(DAC),提供 2.8 GSPS 最高采样速率,可以产生高达奈奎斯特频率的多载波。DAC 输出经过优化,可以与 ADI公司的 ADRF672x 模拟正交调制器(AQM)无缝接口。可选三线式或四线式串行端口接口(SPI)允许对许多内部参数进行编程和回读。 满量程输出电流可以在 13.9 mA 至27.0 mA 典型范围内进行编程。
产品特色:
1) 高于 1 GHz 的超宽复信号带宽,支持新兴的宽带和多频带无线应用。
2) 先进的低杂散与失真设计技术,从基带到高中频的宽带信号可以实现高质量合成。
3) 支持 JESD204B 子类 1,可简化软件和硬件设计中的多芯片同步。
4) 对于具有串行器/解串器(SERDES) JESD204B 8 通道接口的数据接口宽度,引脚更少。
5) 可编程发射使能功能有助于轻松实现功耗与唤醒时间之间的设计平衡。
6) 小型封装,尺寸为 12 mm × 12 mm。
2. LED 灯
MDYFMCAD9144 模块板载 1 个绿色的 led,用来指示模块是否正常工作
3. 时钟芯片 AD9516
mdyFmcAd9144 板板载 1 块 AD9516 时钟芯片。AD9516 芯片的作用主要是对输入时钟分频,为 AD9144 芯片提供同步时钟和工作时钟。AD9516 芯片的主要特点有:
1) AD9516-1*提供多路输出时钟分配功能,具有亚皮秒级抖动性能,还配有片内集成锁相环(PLL)和电压控制振荡器(VCO)。片内 VCO 的调谐频率范围为 2.30 GHz 至 2.65 GHz。或者,也可以使用最高 2.4 GHz 的外部VCO/VCXO;
2) AD9516-1 具有出色的低抖动和相位噪声特性,可极大地提升数据转换器的性能,并且也有利于其它相位噪声和抖动要求严苛的应用;
3) 每对输出均有分频器,其分频比和粗调延迟(或相位)均可以设置。LVPECL输出的分频范围为 1 至 32。LVDS/CMOS 输出的分频范围最高可达 1024;
4) 4 对 800 MHz LVDS 时钟输出。
4. 复位按键
模块采用 2 个复位按键,其中按键 S1 是 AD144 同步按键,对 AD9144 进行同步,按下表示不进行同步。按键 S2 是 AD9516 芯片的复位按键,按下表示对 AD9516 进行复位。
5. 电源系统
mdyFmcAd9144 板有复杂的电源系统设计,根据 FMC HPC 连接器输入电压的大小划分为 3 个电源子系统,以下就是对 3 个电源子系统的介绍。
➢ 12 V FMC HPC 接口电压输入
HPC 接口 12V 点源输入给 ADP2307ACPZ-R7 电源芯片,经过ADP2307ACPZ-R7电源芯片进行变压,产生3.94V的电压分别输出给ADM7160ACPZN3.3电源芯片、ADP1707ACPZ-3.3-R7 电源芯片、ADP124ACPZ-3.3 电源芯片和 ADP125ACPZ电源芯片。3.94V 电压输入给 ADP7160ACPZN3.3 电源芯片产生 3.3V 的电压给 AD9144DAC 核心进行供电。3.94V 电压输入给 ADP1707ACPZ-3.3-R7 电源芯片电源芯片产生俩路 3.3V 的电压,一路给并串转换器进行供电,一路给 CMOS 输入/输出或者 SPI 串口进行供电。3.94V 电压输入给 ADP124ACPZ-3.3 电源芯片,产生 3.3V 电压给时钟芯片 AD9516、高速缓存器 ADCLK905 和 ADCLK925 进行供电。3.94V 电压输入给ADP1707ACPZ-3.3-R7 电源芯片电源芯片产生俩路 3.3V 的电压。
➢ 3.3V 电源子系统
HPC 接口 3.3V 点源输入给 ADP2119ACPZ-1.8 电源芯片,经过ADP2119ACPZ-1.8 电源芯片进行变压,产生 1.8V 的电压出个给 2 个 ADP1741ACPZ 电源芯片。1.8V 电压输入给 ADP1741ACPZ 电源芯片,产生 1.2V 的电压,1 路用于 AD9144芯片 JESD204B 物理接收层供电,一路用于 AD9144 数字电压供电。
➢ FMC HPC 接口输入可调节电压
HPC 接口输入的信号是可调节电压,通过 FXLA108BQX 电源芯片,将输入的信号电平变为 3.3V 电压。
6. 高速时钟缓冲器
本模块采用俩个高速缓冲器 ADCLK905、ADCLK925 芯片。俩个高速缓冲芯片为高速时钟或者数据在传输过程钟不失真,保证高速时钟传输的稳定性。
7. FMC 标准扩展口
板载标准高性能扩展端口 FMC HPC,满足高带宽和高速率的设计需求。标准的FMC 扩展接口给您带来最佳的灵活扩展选择。配合 MP5620 板进行使用,可根据需求单独购买。
8. SMA 端子
开发板提供了 SMA 端子,满足基于 FMC 的 AD/DA 扩展模块的设计需求。其中,
①为外部参考时钟输入,直接连入 AD9144 内。
②为外部参考时钟输入,连到 AD9516内。
③mdyFmcAd9144 模块 DAC 输出。用户可根据需求使用。
三、配套学习资料
1、开发工具:Vivado2018.2,明德扬软件系统,画波形工具等安装和使用教程;
2、相关驱动安装:Xilinx Digital Cable 下载器等;
3、硬件介绍:产品原理图,引脚图,器件说明文档;
4、高阶案例:JESD204B 精品课程。
mdyFmcAd9144产品说明书(1) (1).pdf (1.87 MB , 下载次数: 0 )
想了解关于更多的板子问题可以(加W:MDYFPGA003 )陈老师
GMT+8, 2025-9-17 21:39 , Processed in 0.013324 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
