查看: 4616|回复: 3
[求助] VSS!和GND的连接怎么处理?
发表于 2022-8-9 16:56:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
在工艺自带的元器件中,默认衬底接VSS!,是全局地。做LVS时原理图和版图必须保留此PIN,否则无法通过。但是此PIN在原理图重接GND或者gnd都会报错,virtuoso认为必须纠正此项错误。如果VSS!和GND保持独立,LVS虽然能通过,但ERC会报衬底未接地。
具体情况参考下图:
VSS!和GND在版图和原理图均不连接
VSS!和GND在版图和原理图均不连接
VSS!和GND在原理图中不连接,版图中连接
求助各位,怎么处理这个连接?
发表于 2022-8-9 17:01:36 | 显示全部楼层
或许你可以试试在 lvs options添加中的 ground nets 里面 添加 vss 和gnd
发表于 2022-8-9 18:24:00 | 显示全部楼层
楼上正解,或许你还需要sep gnd 这一层,区分开VSS 和gnd
 楼主| 发表于 2022-8-10 09:34:04 | 显示全部楼层
感谢!
GMT+8, 2025-12-24 02:08 , Processed in 0.015221 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
