查看: 3789|回复: 6
[求助] ADS在layout与原理图混仿时候遇到的问题
发表于 2022-7-31 20:59:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5资产未解决
各位ADS高手
      你们好
      我在进行EM仿真后,把symbol导入到原理图中,再进行仿真,会弹出如下错误提示,我已经更改过symbol的view的了,不知道如何解决这个问题呢?
请求高人指点。
(stdcmds.ael line 261, column 5)
Error generating netlist for "switch6_lib:EM_cosim:schematic": Failed to create netlist:
In design `switch6_lib:single_switch:layout':
The instance `BENDa1' has 2 pins, but the view `OMMIC_GAN_DK:bendD0XGHa:layout' has 0 pins.
There is no netlistable view for instance `I__0' in the design `switch6_lib:EM_cosim:schematic'.
The component `switch6_lib:single_switch' has no item definition
but has no schematic, layout, or custom view from the current Hierarchy Policy.
In design `switch6_lib:EM_cosim:schematic':
The instance `I__0' has 11 pins, but the view `switch6_lib:single_switch:schematic' has 0 pins.
发表于 2022-8-1 15:32:45 | 显示全部楼层
你EM仿真的时候打Pin了吗
 楼主| 发表于 2022-8-2 00:17:25 | 显示全部楼层
你EM仿真 ...
您好,感谢您的回复
我EM仿真时,给微带线都加入port端口了。
2022年8月2日
发表于 2022-8-2 19:49:54 | 显示全部楼层
最好还是截下你原理图-版图联合仿真的界面,这样更方便找问题
 楼主| 发表于 2022-8-3 00:12:42 | 显示全部楼层
感谢您的回复。
我仍在努力尝试中。
2022年8月3日
发表于 2022-8-3 11:54:17 | 显示全部楼层
你在EM设置界面里面选择的是EM simulation/model还是EM cosimulation?
 楼主| 发表于 2022-8-4 00:07:54 | 显示全部楼层
您好,感谢您一直的回复
我是在layout的工具栏里面选的EM那个按钮。
对了,我应该如何把那个奖励的分给你了,我这个问题设置了奖励分的,我记得。
如果您有ADS的layout的设计与仿真相关的教材,那就更不胜感激了。
有了这些教材,我自己学也可以了,不会老是碰壁。
感谢感谢了
2022年8月4日
GMT+8, 2025-12-17 14:07 , Processed in 0.020824 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
