楼主: wwwcy
[求助] 设计全差分telescopic
发表于 2022-7-24 23:08:26 | 显示全部楼层
要是调不了vb3。cascode管可以length取小一些。影响不大。
 楼主| 发表于 2022-7-25 09:18:33 | 显示全部楼层
Logan3000 发表于 2022-7-23 22:33
不应该是VINCM要高一点吗?
一般不是要取1/2vdd嘛
 楼主| 发表于 2022-7-25 09:20:21 | 显示全部楼层
uniquemh 发表于 2022-7-24 16:15
尾电流的偏置这么给好像不对吧?全靠cmfb?
仿真下来感觉没问题,输出共模钳的挺准的,电流单靠PMOS决定感觉也行
 楼主| 发表于 2022-7-25 09:21:50 | 显示全部楼层
knowworlds 发表于 2022-7-24 23:06
你这明显是vb3太低了。给高点就完事了。。。
偏置不都是电流镜给的多少就是多少吗...我是这样理解的
 楼主| 发表于 2022-7-25 09:27:04 | 显示全部楼层
您的意思是调高cascode管的宽长比,根据平方率电流不变的时候过驱动电压减小,我这样理解对嘛
发表于 2022-7-25 09:35:02 | 显示全部楼层
你那个R1=550ohm ,还有下面承接的PMOS 电流镜的尺寸都调一调呗。把Vb3抬上去。这里是电流偏置转电压偏置。vb3仅作为电压偏置使用。不是随你自己调的吗。
发表于 2022-7-25 09:35:53 | 显示全部楼层
wwwcy 发表于 2022-7-25 09:27
您的意思是调高cascode管的宽长比,根据平方率电流不变的时候过驱动电压减小,我这样理解对嘛 ...
减length主要是减vth
 楼主| 发表于 2022-7-25 10:19:03 | 显示全部楼层
knowworlds 发表于 2022-7-25 09:35
减length主要是减vth
非常感谢,收获了很多
发表于 2024-6-30 20:47:12 | 显示全部楼层
Often, biasing is tricky with Telescopic
GMT+8, 2025-12-25 19:42 , Processed in 0.020492 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
