查看: 1033|回复: 0
[原创] 装修甲醛检测的甲醛传感器的精度会受哪些因素影响?
发表于 2022-7-22 10:35:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
众所周知,在新房装修过程中,通常会伴随着大量的甲醛气体,甲醛对人体危害很大,若是长期待在甲醛超标的房间,身体免疫力会受损。甲醛气体传感器专门用于检测甲醛气体,在装饰行业使用频率较高。
甲醛气体传感器是基于化学电极反应原理的,主要采用4电极电化学传感器,包括工作电极和活性辅助电极。辅助和电极的信号主要用于温度补偿,通常用于提高整个传感器的性能。此外,甲醛传感器的响应值与空气中的甲醛浓度成正比。
甲醛检测效率高,实用性强,检测效果准确,但也有一些气体会影响甲醛传感器的灵敏度。 目前,电化学传感器对甲醛传感器的检测更为准确 受苯、氨、硫化氢、液化气、汽油、酒精、甲苯、甲醇、乙醇等影响的气体较多。
比较常见的影响因素主要是酒精和氨。这两种气体是室内环境中常见的干扰气体,但也会有一些硫化物,如硫化氢或二氧化硫。虽然相对湿度不会直接与传感器中的燃料电池反应,但也会影响甲醛传感器的检测精度,只有50%-70%才能获得更好的精度。
室内装饰行业一直是一个具有市场发展前景的行业,新装饰的室内空气质量一直是研究的重点。由于甲醛以气体的形式存在,甲醛检测的本质是检测其气体,未来甲醛检测的应用越来越广泛。未来,改进甲醛传感器的选择将是未来重点研究的发展方向。
为了提高甲醛气体传感器的综合性能,一方面是寻找高质量的气体敏感材料,改进生产工艺;同时,综合各种传感器,但会大大增加体积和成本,减少体积和成本将成为研究的重点。
工采网代理了多款甲醛传感器,如以下两款:
日本NEMOTO 电化学甲醛传感器NE-HCHO-S,高灵敏度,可靠性高,适用于木质建筑材料或灭菌后残留浓度甲醛的检测和测量。适用于各种设备。
德国EC Sense 甲醛传感器 - TB600C-HCHO-100,精度高,寿命长,响应速度快,回零快、即插即用,抗中毒性好,使用简单,UART数字信号输出,德国传感器耐久可靠,优良的精度、可重复性、线性、一致性,零点无漂移。
GMT+8, 2025-10-22 10:11 , Processed in 0.012320 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
