查看: 2140|回复: 1
[原创] ram作为计算机系统和智能电子产品的主存
发表于 2022-7-21 16:52:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
ram是指通过指令可以随机地、个别地对每个存储单元进行访问、访问所需时间基本固定、且与存储单元地址无关的可以读写的存储器。几乎所有的计算机系统和智能电子产品中,都是采用ram作为主存。
在系统内部,ram是仅次于CPU的最重要的器件之一。它们之间的关系,就如人的大脑中思维与记忆的关系一样,实际上是密不可分的。但在计算机内部,它们却是完全独立的器件,沿着各自的道路向前发展。在CPU和ram之间有一条高速数据通道,CPU所要处理的数据和指令必须先放到ram中等待.而CPU也把大部分正在处理的中间数据暂时放置在ram中,这就要求ram和CPU之间的速度保持匹配。根据存储单元的工作原理不同,ram分为静态ram(SRAM)和动态ram(Dram).
SRAM是一种具有静止存取功能的内存,不需要刷新电路即能保存它内部存储的数据 说具体点就是高速缓存或者说是二级缓存。SRAM靠寄存器来存储信息,Dram靠MOS管的栅电容上的电荷来存储信息,需要进行周期性的刷新操作.
静态ram是靠双稳态触发器来记忆信息的;动态ram是靠MOS电路中的栅极电容来记忆信息的.由于电容上的电荷会泄漏,需要定时给与补充,所以动态ram需要设置刷新电路.但动态ram比静态ram集成度高、功耗低,从而成本也低。
 楼主| 发表于 2022-7-25 15:39:16 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-25 04:45 , Processed in 0.012436 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
