查看: 3895|回复: 10
$y 2020的软件 安装破解方
发表于 2022-7-20 15:49:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏200资产已解决
请教大家下 $家的2020的软件安装破解方
最佳答案
查看完整内容
不行 2018以后的license格式变了 patch方式需要ECC
发表于 2022-7-20 15:49:57 | 显示全部楼层
daxueliujisheng 发表于 2022-7-20 16:54
1、installer5.4安装  2、1patch -ecc 破解   3、license gen 生成  4、设置cshrc环境变量 和 license 文件 ...
发表于 2022-7-20 15:54:35 | 显示全部楼层
点评
Feature: *** License path: 59770@hostname1: FlexNet Licensing error:-114,234 我应该使用不同的 licsne 还是应该增加 scl 版本?  发表于 2022-7-20 16:26
[SCL] Error: One possible reason for this error is that FLEXlm version the application is higher than the license daemon version.If this is the case,please upgrade the license daemon to latest version  发表于 2022-7-20 16:25
 楼主| 发表于 2022-7-20 16:18:54 | 显示全部楼层
i try it.
[SCL] Error:  One possible reason for this error is that FLEXlm version of the application is higher than the license daemon version. If this is the case, please upgrade the license daemon to latest version (SCL-602)
Checkout of 'PrimeTime' license failed: SIGN= keyword required but missing from the license certificate.
This is probably because the license is older than the application
You need to obtain a SIGN= version of this license from your vendor.
Feature:       PrimeTime
License path:
 楼主| 发表于 2022-7-20 16:21:18 | 显示全部楼层
i try it.
我应该使用不同的许可证吗? 我应该升级 scl 版本吗?
Feature:       PrimeTime
License path:
 楼主| 发表于 2022-7-20 16:22:16 | 显示全部楼层
Feature:
License path:
发表于 2022-7-20 16:54:17 | 显示全部楼层
1、installer5.4安装  2、1patch -ecc 破解   3、license gen 生成  4、设置cshrc环境变量 和 license 文件  5、使用
点评
我可以在 2020 版本中使用 scl 2018.03 和 license 2018 吗?  发表于 2022-7-20 16:57
发表于 2022-7-20 17:26:39 | 显示全部楼层
20版的formality有安装过没?
GMT+8, 2025-12-23 23:41 , Processed in 0.017593 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
