查看: 2896|回复: 7
[求助] Pierce晶振:电压稳定后,电流不稳定
发表于 2022-7-12 16:47:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产未解决
各位,如图Pierce型晶体振荡器,用APS仿真,电压波形稳定后,ana部分和buf部分的电流波形均不稳,中心值曲线是稳定的,其上叠加锯齿状电流,怀疑是仿真器问题,有遇到过的吗?求教。
 楼主| 发表于 2022-7-12 16:55:51 | 显示全部楼层
做过以下debug:
1) 单仿ana部分,电流电压均稳定;
2) 加top仿真的xtali/xtalo波形做激励,单仿buf部分,电流稳定;
3) top仿真,1ms后maxstep=2ps,buf电流近似稳定(还有锯齿电流,但幅度很小)
1)或2)都可以,ana+buf在一起就不稳定,很奇怪,尤其是2)仿真,对buf来说,看到的激励和top中一样(只是ana对buf输入端的阻抗没带上,应该影响不大)
发表于 2022-7-12 17:21:15 | 显示全部楼层
可以把精度提高试试,用conservative
 楼主| 发表于 2022-7-12 17:23:17 | 显示全部楼层
嗯嗯,所有仿真用的是conservative,method=traponly, 前面怀疑是精度问题,所以做了仿真3),但还不能断定是不是仿真的原因...
发表于 2022-7-12 17:29:05 | 显示全部楼层
我认为是仿真的原因,应该是收敛的问题。你提高精度后,纵然有锯齿波,但是那个波动估计不会对功耗产生影响。
 楼主| 发表于 2022-7-12 17:36:31 | 显示全部楼层
一直走吧 发表于 2022-7-12 17:29
我认为是仿真的原因,应该是收敛的问题。你提高精度后,纵然有锯齿波,但是那个波动估计不会对功耗产生影响 ...
对,电流均值是准确的,不影响功耗。我也觉得是仿真收敛的原因,但review不通过,还得再找找原因或者如何解释
发表于 2022-7-13 11:12:32 | 显示全部楼层
你的振幅控制效果好吗,我的是这样的:
https://bbs.eetop.cn/thread-565766-1-1.html
发表于 2022-7-15 21:31:04 | 显示全部楼层
这个也遇到过,不用管它,仿真器的问题
GMT+8, 2025-12-13 19:05 , Processed in 0.024867 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
