查看: 2225|回复: 4
[资讯] 低失调运算放大器OP07
发表于 2022-7-11 21:10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
描述
OP07 是一款低失调电压的运算放大器,它采用晶圆级的修调来消除失调,同时还可以通过外部电路进一步减小失调电压。同时具有极低的偏置电流(只有 4nA)以及很高的开环增益(最小 200V/mV,106dB)。这些特点使得 OP07 适合用作高增益的仪表放大器。
芯片具有±13V 的宽输入电压范围,106dB 的共模抑制比(CMRR)以及高输入阻抗等特性,使得放大器在放大信号时具有很高的精度。即使在高闭环增益时,也能保证出色的线性度和精度,失调和增益的时间稳定性以及随温度的变化率等参数十分优秀。采用了外部失调消除后,OP07 的精度和稳定度使得 OP07 成为仪表应用的工业标准。
主要特点
低失调电压漂移:1.3uV/℃(Max)
失调电压时间稳定性:1.5uV/月(Max)
低噪声:0.6uV p-p(Max)
宽输入电压范围:±14V(Typ)
宽电源电压范围:±3V 到±18V
应用
无线基站控制电路
光纤网络控制电路
仪表放大器
传感器与控制
热偶
热阻监测
应变桥
并联电流监测
精准滤波器
封装图
简化电路图
管脚图
电气参数
典型应用
应用信息
OP07 可以在 500pF 负载电容和±10V 的摆幅情况下,提供稳定的工作特性,大的负载电容需要在用 50Ω的电阻去耦合。
输入端接触的不同金属产生的杂散温差电压会使性能漂移、变差。因此,最好的工作环境应使两个输入接触保持同一温度下,接近封装温度更好。
发表于 2022-7-11 21:30:49 | 显示全部楼层
请问最后一张图的文档可以分享下 学习吗
发表于 2022-7-12 09:00:55 | 显示全部楼层
谢谢分享谢谢分享谢谢谢谢
 楼主| 发表于 2022-7-12 20:43:47 | 显示全部楼层
qluo14 发表于 2022-7-11 21:30
请问最后一张图的文档可以分享下 学习吗
可以的,怎么联系你我的微信180 2531 1976
 楼主| 发表于 2022-7-12 20:45:53 | 显示全部楼层
nero007 发表于 2022-7-12 09:00
谢谢分享谢谢分享谢谢谢谢
180 2531 1976
GMT+8, 2025-12-19 13:15 , Processed in 0.017418 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
