查看: 1787|回复: 0
[资料] FMC451-基于JESD204B的4路1GspsAD 4路1.25Gsps DA FMC子卡
发表于 2022-7-11 11:14:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、板卡概述
      板卡为标准FMC接口子卡, 北京太速科技, ADC采用两片TI的ADS54J60, 4通道1Gsps,16bit, DAC采用2片 TI的DAC39J84 ,4通道 16bit 1.25Gsps 时钟采用HMC7044,支持板上时钟和外接时钟;  共10个SSMB接口,1个FMC/HPC接口。
二、性能指标
板卡功能
参数
内容
ADC
芯片型号
ADS54J60
路数
4路ADC,
采样率
1Gsps
数据位
16bit
数字接口
JESD204B
模拟接口
交流耦合
模拟输入
±1V
输入阻抗
50Ω
模拟指标
DAC
芯片型号
DAC39J84
路数
4路DAC,
转换率
1.25Msps
数据位
16bit
数字接口
JESD204B
模拟接口
交流耦合
模拟输出
±1V
输出阻抗
50Ω
模拟指标
信噪比SNR:69.327dBFS
时钟
PLL芯片
HMC7044
板载晶振
10MHz 温补晶振VCXO
外输入时钟
默认10MHz,3.3V LVTTL电平
外触发
路数
1路输入
电平
3.3V LVTTL电平
连接器类型
FMC-LPC
ASP_134604_01
前面板
10路 SSMB
板卡标准
FMC  ANSI/VITA 57.1 - 2008
板卡尺寸
69X76.5mm
板卡重量
(含散热片)
板卡供电
+12V@1A
板卡功耗
8W
工作温度
Industrial  -20℃到+70℃
支持母板
Xilinx board
V6、V7、KU、VU、 ZYNQ、ZU开发板
Orihard board
136、270、367、288、330、274、3、9
三、软件内容      提供ISE或者Vivado版本的FMC接口AD输入或者DA输出,时钟配置、外触发接入的参考测试程序,支持的FPGA型号或者板卡见说明书表格。
四、板卡应用      板卡配置FPGA母板用于模拟信号、无线电、光电、雷达的采集输出场景。
GMT+8, 2025-12-8 19:33 , Processed in 0.019474 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
