查看: 2763|回复: 8
[求助] 求助IC618仿真问题
发表于 2022-7-4 16:11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
IC618仿真问题,为什么跑出来的DC电压是0V,应该是1.8V才对呀?
发表于 2022-7-4 16:28:39 | 显示全部楼层
你R0上面接的啥,没标号,没电压源的
 楼主| 发表于 2022-7-4 16:45:00 | 显示全部楼层
初升的太阳 发表于 2022-7-4 16:28
你R0上面接的啥,没标号,没电压源的
正常仿真应该是这样的
发表于 2022-7-4 17:25:48 | 显示全部楼层
追魂 发表于 2022-7-4 16:45
正常仿真应该是这样的
。。。。 这样测试软件倒也没毛病
 楼主| 发表于 2022-7-4 17:35:23 | 显示全部楼层
莫莘辛宇 发表于 2022-7-4 17:25
。。。。 这样测试软件倒也没毛病
刚开始是一大堆电路,找了半天都没有找到问题出在哪里,不断减少器件,后来一步步就找到是这里的问题,就单独拎出来了。
发表于 2022-7-5 08:51:25 来自手机 | 显示全部楼层
把DC电压打出来,不知道你显示的是DC电压还是其他电压
 楼主| 发表于 2022-7-5 10:04:30 | 显示全部楼层
就是打的DC电压
发表于 2022-7-5 20:38:03 | 显示全部楼层
额,上端接个电容到地试试?浮空可能是仿真问题
 楼主| 发表于 2022-7-6 09:18:08 | 显示全部楼层
谢谢,已经解决了
GMT+8, 2025-12-25 17:50 , Processed in 0.020837 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
