查看: 2389|回复: 4
[求助] 编译testcase
发表于 2022-6-26 20:32:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
UVM环境testcase/每跑一个testcase都要编译吗?
应该是只需要编译sequence和testcase就行了吧
发表于 2022-6-27 17:08:37 | 显示全部楼层
我一般在工作中遇到的有这几种,第一是参数通过命令行吃,编译一次,每次sim的时候命令行给不同的参数。第二种是建立一个case库,一次编译进去,每次sim的时候指定不同的testcase
发表于 2022-6-27 20:15:10 | 显示全部楼层
不一定,可以一次编译所有case,restart仿真时命令行传递不同的case名
发表于 2022-6-28 14:24:50 | 显示全部楼层
可以写一个tastcase的pkg 然后导入。编译一次就行之后每次在makefile换一下testname就行
发表于 2022-6-29 17:21:22 | 显示全部楼层
取决于环境。如果编译时间少的话,可以每个test编译一次,这就需要流程脚本支持。
通常的做法还是一次编译所有的testcase,通过UVM_TESTNAME指定不同的test。这种做法可能的问题是:有时候你只想调试某个test,但是每次编译你都得把所有test编译,编译的时间很长。
GMT+8, 2025-9-30 06:23 , Processed in 0.013814 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
