查看: 2156|回复: 0
[资料] 国产32位MCU低功耗无磁水表解决方案
发表于 2022-6-23 17:21:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
无磁计量水表以其计量精度高、无磁性、无杂质吸附,且不被人为干扰等优点,被广大水表厂家所青睐,市场前景广阔。
无磁水表的基础原理是LC振荡传感器,在该电路中,通过开关K调整,可以在LC电路上实现一个正弦波输出电路,通过K对电容C充电,充满后,将K与电感L连通,电容的电量将通过L放电,由于存在电感L的电能消耗,所以将会呈现一个逐步衰减的正弦波输出。
我司英尚微电子介绍关于国产32位MCU无磁水表解决方案
此款
国产32位MCU采用32bit ARM Cortex-M4内核,最高工作主频108MHz,支持浮点运算和DSP指令,集成高达128KB嵌入式加密Flash,32KB SRAM,集成可用于流量计量的低功耗外设、集成丰富的高性能模拟器件,内置1个12bit 5Msps ADC,2路独立轨到轨运算放大器,2个高速比较器,1个1Msps 12bit DAC,支持多达24通道电容式触摸按键,集成多达320段的Segment LCD驱动,集成多路U(S)ART、I2C、SPI、USB、CAN等数字通信接口,内置密码算法硬件加速引擎。
基于的无磁水表方案电路结构简单,无磁计量由此款32位MCU内置的专用低功耗旋转计数器(LPRCNT)模块实现,外部电路仅需电感、电容器件即可,可在单片机处于Stop2模式时,实现低功耗自动计数,在传感器读数改变并且达到触发阈值,才需要唤醒至运行模式;通过3通道振荡电路,完成高精度计量的同时,实现圆盘脱落报警、强磁靠近报警等功能。
本方案为无磁水表,可用于家庭或工业上测量水量,通过RS-485自动远程抄表、M-Bus仪表总线、其他无线通信来组建抄表网络。本方案具备抗干扰能力强,功耗超低等优势。英尚微支持提供测试板及相关技术支持。
GMT+8, 2025-10-22 04:09 , Processed in 0.012581 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
