查看: 6362|回复: 0
[原创] CDB转OA问题
发表于 2022-6-17 23:38:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
老师给了一个tsmc35mm库 我首先用618 因为里面已经有了OA我直接用 发现出现这种问题 COVNEU]84)L~])_A3G6DK.jpg   其二 2fb10cea1bc8a9d634bde89f8d0d80f.png 在61版本IC上面mut改动2倍仿真时候netlist竟然显示1倍 改动fingers 上面总total也不变  然后我卸载用51跟617共存的 在61上面还是不变 但是在51上面又可以   然后这是在61上面出现错误 *Error* The default SKILL generic function has not been defined for the function "asiEnvGetVar". Ensure that this function is called with the correct argument(s) (tool partition name).
*Error* getDirFiles: nonexistent or permission denied - "/home/work/tech/OA/tsmc35mm/../skill"
GMT+8, 2025-12-28 12:18 , Processed in 0.020671 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
