查看: 6498|回复: 6
[求助] 电路振荡问题
发表于 2022-6-17 16:45:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教,问题:1.仿真的带隙基准电路在单独仿真、以及带载仿真(电流舵DAC中电流源单元电路)的时候均没有发生振荡现象,如图1;                 2.加入了symbol(开关驱动电路)后会出现振荡现象,如图2;且断开开关驱动电路和电流源单元之间的连接,也会出现振荡,如图3,
所以想请问一下,这个问题是出在哪里呢,是我带隙的问题吗?
图1 带载仿真时的仿真结果
图1 带载仿真时的仿真结果
图1 带载仿真时的仿真结果
图2 加入开关驱动电路后的仿真结果
图2 加入开关驱动电路后的仿真结果
图2 加入开关驱动电路后的仿真结果
图3 断开连接后的仿真结果
图3 断开连接后的仿真结果
图3 断开连接后的仿真结果
发表于 2022-6-18 16:39:39 | 显示全部楼层
楼主,从你发的图片来看,电流源单元没导通啊;另外,开关驱动电路的DVDD和DGND是如何连接的?
 楼主| 发表于 2022-6-18 16:50:47 | 显示全部楼层
wrss20080407 发表于 2022-6-18 16:39
楼主,从你发的图片来看,电流源单元没导通啊;另外,开关驱动电路的DVDD和DGND是如何连接的? ...
之前电流源单元输出端没有接负载,所以电流支路没有电流,下图是接上负载后的dc仿真(没有开关驱动),是可以正常导通的。开关驱动电流的DVDD和DGND接法如图4的黄框
图4
图4
图4
 楼主| 发表于 2022-6-18 16:57:57 | 显示全部楼层
目前,排查到的问题可能是输出环路的相位裕度过小,如图5所示,在这个环路中,相位裕度骤降至-50dB,请问这个应该怎么解决,我试过在输出加电容,但是效果不明显
图5
图5
图5
发表于 2022-6-19 10:33:18 | 显示全部楼层
理科生 发表于 2022-6-18 16:57
目前,排查到的问题可能是输出环路的相位裕度过小,如图5所示,在这个环路中,相位裕度骤降至-50dB,请问 ...
环路没有miller 补偿电容,导致两个 pole过于靠近,从而产生稳定性问题,
看不到你的amp设计,所以暂时建议加2-5pF  miller电容。
 楼主| 发表于 2022-6-20 10:43:32 | 显示全部楼层
看不到你的amp设计,所以暂时 ...
你好,运放采用的是一个二级运放结构,就是不太理解在这个环路中添加米勒电容如何添加,因为在拉扎维书里是在二级运放之间放置米勒电容,把次级点推至GBW以外。
发表于 2022-6-20 11:27:14 | 显示全部楼层
从电路上看你的主极点应该在运放的输出端,所以加的这个弥勒补偿作用不大,可以在你的运放输出端加PMOSdummy做电容来补偿,将你的主极点进一步减小
GMT+8, 2025-12-13 19:00 , Processed in 0.033396 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
