查看: 2700|回复: 5
[求助] calibre pex 提取电容的晶体管级寄生参数时需要ignore电容本身,需要怎么操作呢
发表于 2022-6-16 16:57:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产未解决
在提取gate级的电容寄生参数的时候使用xcell文件可以屏蔽mom电容本身的电容,避免重复提取,但是晶体管级寄生参数提取的时候xcell是不生效的;
mom电容晶体管级寄生参数提取的时候看网上有所写ignore的语句,但是不知道具体是写在哪里,怎么个写法,我的工艺是smic55的
发表于 2022-6-17 06:41:46 | 显示全部楼层
可以写个脚本,把抽取出来网表的里所有momcap注释。
发表于 2022-6-18 14:26:09 | 显示全部楼层
用xcell或者pcell,一般工艺库会带着
 楼主| 发表于 2022-6-18 15:54:02 | 显示全部楼层
晶体管级xcell不生效,标题说了
发表于 2022-6-18 17:03:42 | 显示全部楼层
zyinghn 发表于 2022-6-18 15:54
晶体管级xcell不生效,标题说了
用gate level就行了,不在pcell里面的部分会按打散了的提取,也就是晶体管级提取。
怎么做提取,这部分可以看看calibre的手册,里面有不同的模式的运行方式
 楼主| 发表于 2022-6-18 22:12:06 | 显示全部楼层
怎么做提取,这部分可 ...
感谢回复,虽然但是我的问题是晶体管级提取的时候去ignore的操作
GMT+8, 2025-11-18 06:52 , Processed in 0.018546 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
